Re: Ventile einstellen
Geschrieben von Chris am 22. März 2020 14:23:39:
Als Antwort auf: Re: Ventile einstellen geschrieben von ltpit(Peter) am 15. März 2020 16:42:55:
Servus beinand',
Die Zündspuhle hat 2 Kreise.Einen zum Starten+den zweiten zum Fahrbetrieb .Vermutlich ist der zweite Kreis darin defekt,das ist der Grund für das ausgehen des Motors nach einigen Sekunden nach dem Startvorgang. das ist so nicht richtig. Die Zündspule hat keine separaten Kreise zum Starten und für den Fahrbetrieb. Sie hat nur einen Versorgungskreis. Die Umschaltung zwischen Startbetrieb und Fahrbetrieb erfolgt nicht über getrennte Kreise innerhalb der Zündspule, sondern über zwei verschiedene Versorgungskreise außerhalb der Zündspule. Beim Starten wird die Zündspule direkt über Klemme 15 versorgt, also Zündungsplus. Im Fahrbetrieb wird umgeschaltet und die Zündspule wird über einen Vorwiderstand mit geringerer Versorgungsspannung versorgt. Die Antwort von Ebi zeigt, daß genau das der Fall war: Der Versorgungskreis für den Fahrbetrieb über den VOrwiderstand hatte schlechten Kontakt. Der Fehler kann in solchen Fällen nie an der Zündspule selber liegen, deshalb hätte auch der Tausch der Zündspule nichts gebracht. Die Zündanlage ist übrigens im LT Wiki sehr schön erklärt.
- Re: Ventile einstellen; defekte Zündspule gr 22.03.2020 19:01 (0)
