Re: ESP abdichten
Geschrieben von Chris am 22. März 2020 14:04:13:
Als Antwort auf: ESP abdichten geschrieben von Bernd aus Apfeldorf am 19. März 2020 18:03:07:
Servus Bernd,
ist das Apfeldorf am Lech? Wenn ja, kannst du gerne mal im Dachauer Hinterland vorbeikommen und wir machen das gemeinsam. Dann lernst du gleich die Geheimnisse deiner Einspritzpumpe von innen kennen. Spezialwerkzeug und Dichtsätze sind immer vorhanden. Sollte die Pumpenwelle neu gelagert werden müssen, ist das auch kein Problem.
Zum Ausbau brauchst du nichts besonderes, wenn dir nicht eine der Inbusschrauben am Pumpenflansch rund wird. Sehr hilreich ist ein um 90° gewinkelter Einspritzleitungsschlüssel, denn nur mit dem bekommst du alle sechs Einspritzleitungen als ein Paket ausgebaut und musst nicht jede einzeln abfummeln und hinterher wieder zusammenstückeln.
Beim Einbau wird es spannend, denn da muss der Förderbeginn neu eingestellt werden. Dazu braucht es die passende Einstelluhr mit Adapter.
Kannst dich jederzeit melden, wir haben gerade Kurzarbeit und daher jede Menge Freizeit :-).
lt-ecke(ätt)motoer.de
