Re: Leuchtweitenregulierung
Geschrieben von Max Hermann am 22. März 2020 10:37:01:
Als Antwort auf: Re: Leuchtweitenregulierung geschrieben von Ulli aus Regensburg am 21. März 2020 17:06:11:
Hallo Stefan,
besten Dank. Kann jetzt auf die Fehlersuche gehen.
Gruß. Ulli
Hallo Stefan,
Besten Dank für die prompte Antwort.
Nur noch eine Frage als Laie: Werden beide Stellmotoren vom Regler am Armaturenbrett in einer Leitung angesteuert oder hat der Regler zwei Ausgänge, weshalb dann z. B. ein Stellmotor keine Spannung erhält während der andere funktioniert?
Gruß Ulli
Hallo Ulli
+ bekommen die beiden Stellmotore jeweils von der Scheinwerferlampe.
Die beiden Steuersignale sind für beide Scheinwerfer gleich.
Mit dem Überkreuztausch kannst du nur klären , ob es Kabelbaum und Stecker betrifft , oder den Stellmotor.
Beim Stellmotor kann es auch helfen , ihn von Hand zu bewegen,
dh Schubstange vorsichtig rein oder rausdrücken.
Die geben den geist auf , wenn sie zu wenig zu tun haben.
Stefan Hallo Ulli,
Ich hatte letztes Jahr die gleichen Probleme.
Auf der rechten Seite ging die Regulierung nicht.
Nach Tausch des Stellmotors auch nicht.
Fehler war dann eine zu niedrige Spannung vom Scheinwerfer.
12v kommen ja vom Scheinwerfer. Wenn hier ein schlechter Kontakt(Masse) besteht, fällt die Spannung zuweit ab und die Regelung funktioniert nicht mehr korrekt.
Lad deine Batterie vollständig auf, starte den Motor und warte bis die Vorglühung aus ist.
Dann probiers nochmal. Bei mir hats dann immer funktioniert.
Den Stellmotor kann man auch zerlegen und reinigen.
Manchmal ist er auch zu weit gefahren und aus der Führung gesprungen.
Ich konnte ihn dann einfach wieder einhängen.Gruß aus Mantel in der schönen Oberpfalz
P s. LT28/auf 31 aufgelastet, Selbstausbau wie Sven Hedin, Bj 87, Umbau auf ACL.
