Re: Leuchtweitenregulierung
Geschrieben von Stefan Steinbauer am 21. März 2020 16:51:43:
Als Antwort auf: Re: Leuchtweitenregulierung geschrieben von Ulli aus Regensburg am 21. März 2020 15:31:21:
Hallo Stefan,
Besten Dank für die prompte Antwort.
Nur noch eine Frage als Laie: Werden beide Stellmotoren vom Regler am Armaturenbrett in einer Leitung angesteuert oder hat der Regler zwei Ausgänge, weshalb dann z. B. ein Stellmotor keine Spannung erhält während der andere funktioniert?
Gruß Ulli
Hallo Ulli
+ bekommen die beiden Stellmotore jeweils von der Scheinwerferlampe.
Die beiden Steuersignale sind für beide Scheinwerfer gleich.
Mit dem Überkreuztausch kannst du nur klären , ob es Kabelbaum und Stecker betrifft , oder den Stellmotor.Beim Stellmotor kann es auch helfen , ihn von Hand zu bewegen,
dh Schubstange vorsichtig rein oder rausdrücken.
Die geben den geist auf , wenn sie zu wenig zu tun haben.
GrußStefan
- Re: Leuchtweitenregulierung Ulli aus Regensburg 21.03.2020 17:06 (1)
- Re: Leuchtweitenregulierung Max Hermann 22.03.2020 10:37 (0)
