Re: Tauschmotor für LT45D-DW
Geschrieben von MichaelBN am 20. März 2020 20:21:42:
Als Antwort auf: Re: Tauschmotor für LT45D-DW geschrieben von Heinz aus Euerbach am 20. März 2020 17:18:33:
Hallo Forum,
leider hat es den Motor DW 55KW in meinem '86er LT45D wohl erwischt. Er ist ohne Öldruck gelaufen, und dabei hat's Diverses zerlegt. Ich warte jetzt auf eine Einschätzung eines Motoreninstandsetzers, was er für eine Überholung haben muss. In der Zwischenzeit schaue ich mich um, was es so an Tauschmotoren gibt, um eine Alternative zu haben.
Und um die Möglichkeiten zu erweitern, versuche ich gerade herauszufinden, ob es genau ein DW-Motor sein muss. Ich liebäugele z.B. auch mit einem gebrauchten kompletten DV. Weiß jemand, ob der Einbau unproblematisch ist? Hier im Wiki gibt es z.B. einen Beitrag, wo jemand einen 28er von DW auf ACL umgebaut hat, und einen zweiten Beitrag mit 1S-Umbau auf DV in einem '92er LT28. In beiden wird das Problem mit der Schraubenfeder-Vorderachse erwähnt. Mein 45er hat aber ja eine Blattfeder-Achse. Insofern fällt es mir schwer, einzuschätzen, ob ein DV bei mir problemlos reinzubekommen wäre. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße
Michael
Hallo Michael,
Grundsätzlich sollte statt des DW's auch ein DV passen, ich glaube da muss nur das rechte Motorlager mit Halter geändert werden.
Einen kompletten DV aus einem nicht verwirklichten Projekt mit Zubehör habe ich noch stehen.
Gruss Heinz Hallo Heinz,
danke für die schnelle Antwort. Ich hoffe, ich bekomme am Anfang der nächsten Woche Info zur geschätzten Schadenshöhe. Wenn das zu hoch wird, dann werde ich die Idee mit dem DV-Motor weiter verfolgen. Warum meinst du, dass das Motorlager geändert werden muss?
Grüße
Michael
- Re: Tauschmotor für LT45D-DW Thomas aus Bielefeld 20.03.2020 20:32 (2)
- Re: Tauschmotor für LT45D-DW MichaelBN 22.03.2020 18:59 (1)
- Re: Tauschmotor für LT45D-DW Thomas aus Bielefeld 22.03.2020 20:07 (0)
