Re: Lichtschalter ist stromlos
Geschrieben von Ralf aus Brüggen am 20. März 2020 19:11:56:
Als Antwort auf: Re: Lichtschalter ist stromlos geschrieben von Tiemo am 18. März 2020 19:25:48:
Hallo Ralf!
Der Lichtschalter hat einen Kontakt "30", der über die ZE ohne Sicherung direkt mit Klemme 30 (Dauerplus) verbunden sein sollte.
Wenn die Uhr geht, liegt an der ZE schonmal Klemme 30 an.
Das rote Kabel an "30" des Lichtschalters geht an der ZE an den Steckkontakt D3 (blauer Stecker "D", Kontaktstift 3). Dort solltest du mal bei abgezogenem Stecker messen, ob an der ZE noch Spannung ankommt, ansonsten gibt es eine interne Unterbrechung (ZE defekt). Mit etwas Glück ist aber nur der Steckkontakt korrodiert oder das Kabel hat einen Bruch. Der Wackelkontakt könnte auch im Stecker am Lichtschalter liegen.
Hallo Tiemo,Problem ist gelöst! Vielen Dank für Deine Hilfe.
Ursache war: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:steckerprobleme_ausbau_rund_und_flachstecker
Mein Stecker war ein genaues Ebenbild.
Schönen Abend und bleibt gesund.
Ralf
