Re:Motor geht nach ca. 15 Sekunden immer aus
Geschrieben von gr am 15. März 2020 13:32:14:
Als Antwort auf: Re: Ventile einstellen geschrieben von Ebi aus Köln am 15. März 2020 12:31:42:
Hallo Ebi,
das ist eigentlich ein typisches "Leerlauf-Problem". Welcher Vergaser?Mit der Angabe "15 Sekunden" , ist der Motor aus.
Zusatzfrage:
Kraftstofffilter ist ja gewechselt; Kraftstoffdurchlauf bis hinter Schwimmernadelventil ist geprüft.
-läuft er nur im Leerlauf nicht an? Unter 2000U? Vorfeld reinigen
-läüft er über 2000U? Das ist nur die Bestätigung, s. o.
Gerald
