Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten!
Geschrieben von Tiemo am 25. Februar 2020 22:45:35:
Als Antwort auf: Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! geschrieben von LockX am 25. Februar 2020 22:06:09:
Hallo Manfred!
Das Fiese hier ist ja gerade, dass nicht der Heber selbst versagt, sondern die Aufnahme am LT, die von dem Heber überbeansprucht wird. Mit "Heber" meinte ich natürlich die Einheit aus Heber und dem am LT angebrachten "Adapter" dafür. Das ist ja sehr genau aufeinander abgestimmt und kann nicht getrennt voneinander betrachtet werden.
Zumindest bei Hendrik aus Jena hat sich ja auch der Heber selbst verbogen, siehe Bild im Wiki. Das ist also beides sehr knapp ausgelegt, und was bei Überlastung durch den Karmann-Umbau unter ungünstigen Bedingungen zuerst versagt, ist Glückssache bzw. hängt von den Toleranzen und den tatsächlichen Umgebungsbedingungen ab. Unter Idealbedingungen wird vermutlich garnichts passieren, denn wenn auch bei Karmann vielleicht nicht die Festigkeit nochmals nachgerechnet wurde, so werden sie mit Sicherheit einen Prototypen gebaut und auf dem Betriebsgelände auch ausprobiert haben.
Mein Karmann-Einsteck-Wagenheber hat überhaupt nicht gelitten. Nur deshalb kann ich ihn zum Reiß-Versuch an weiteren LTs verwenden. Wie gesagt, meiner Meinung nach kann man auf diese Materialschlacht verzichten, sonst gibt es bald garkeine LTs mehr...
Ok, einen noch für einen "Lehrfilm" verheizen und auf die Seite schmeißen wäre ja als Warnung in Ordnung, allerdings ist es ja noch nicht einmal gesagt, dass dies (auf Anhieb) funktioniert und ich bezweifle es auch. So viel tiefer als auf die Räder kommt der Lt ja nicht, wenn er auf die Bremstrommel fällt, da machen die 4x4 im Gelände noch ganz andere Sachen.Gruß,
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! ...habe lange danach gesucht Micha aus Mainz 26.02.2020 12:27 (8)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! ...habe lange danach gesucht Micha aus Mainz 26.02.2020 12:43 (7)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! ...habe lange danach gesucht Micha aus Mainz 26.02.2020 20:16 (1)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! ...habe lange danach gesucht LockX 26.02.2020 20:45 (0)
- Karmann ... - bitte Nachtrag-Satz vervollständigen. Sonst textlos LockX 26.02.2020 17:09 (3)
- Re: Karmann ... - bitte Nachtrag-Satz vervollständigen. Sonst gr 26.02.2020 17:20 (2)
- Re: Karmann ... - bitte Nachtrag-Satz vervollständigen LockX 26.02.2020 18:05 (1)
- Re: Karmann ... gr 26.02.2020 19:55 (0)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! ...habe lange danach gesucht gr 26.02.2020 17:09 (0)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! LT-Harry 26.02.2020 08:53 (0)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! LockX 26.02.2020 08:22 (0)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! Hendrik aus J 25.02.2020 23:46 (0)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! Joachim S 25.02.2020 22:58 (0)
