Re: anlasser ausbau, wohnt jemand im wendland?
Geschrieben von ltpit(Peter) am 22. Februar 2020 20:56:57:
Als Antwort auf: Re: anlasser ausbau, wohnt jemand im wendland? geschrieben von vwlt28 am 22. Februar 2020 09:55:46:
hallo :)ich bekomme meinen anlasser nicht ausgebaut, obwohl alle schrauben los sind ich habe einen 6 zylinder 281-363 mit h kennzeichen.
glaube irgendwie er kann nicht einfach rausgezogen werden, da auf beiden seiten kein platz ist. hat jemand so ein modell und kann mir helfen. leider kann ich auch keine nr. mehr erkennen.danke anke
ok glaub das hier könnte es sein?!
Anlasser am CP-Motor ausbauen
Vorherige Beschreibung bezieht sich auf Diesel nach 1982 (liegender Motor). Vorher (stehender Motor) hatte der Anlasser am hinteren Ende noch eine Anlasserstütze, mit der er nochmals am Motorblock befestigt ist.
Das verkompliziert die ganze Geschichte erheblich, lt. (Reparaturleitfaden, = RLF) ist:
- Der Ölfilter zu entfernen(immer!),
- der Motor abzustützen,
- die beifahrerseitige Motorstütze zu entfernen,
- der Anlasser am Block zu lösen (die beiden Schrauben, die du schon ab hast),
- die Anlasserstütze am Block abzuschrauben,
- der Anlasser samt Stütze nach unten herauszunehmen.
Hier fehlt natürlich das Abklemmen der Batteriemasse und der elektrischen Verbindungen am Anlasser. Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.(Auszugsweise aus Forumsbeitrag von Tiemo am 31. Januar 2020 17:41:16:)
blöd nur das auf dem land niemand vorbei kommt von den werkstätten oh mano das krieg ich nicht hin...naja wenigstens weiss ich jetzt was das ist etc danke forum
Hallo vwlt28,
Die Erfahrung zeigt das wenn du etwas greifbarer durch einen Namen zb bist,wird die eher geholfen,ist kein muß,aber so wie jetzt wirkt das so..unpersönlich.
LG
Thomas aus Bielefeld
PS gutes Gelingen und Erfolg
stimmt vielen Dank Thomas für den Hinweis, kenn
ich von mir selbst ja auch, wenn ich was von anderen lese, habe in der Hektik nicht drauf geachtet:)
LG Anke Hallo Anke
Jetzt wo wir Wissen das du einen Lt1 mit Motorkennung CP. hast,wird es erheblich leichter Tips zum Ausbau des Anlassers zu geben.Zuerst den Minuspol an der Batterie abklemmen. Dann den Ölfilter abschrauben.Mit einem Hydraulikheber Motor leicht anheben.
Den Motorträger beifahrerseitig abbauen,am Anlasser Ende die Halterung abschrauben.Abschließend die zwei 19er Schrauben(manchmal auch 8er Inbus) Getriebeseitig abschrauben.Kannst dann den Anlasser leicht raus ziehen.
- CP-Anlasser - Ausbau ... und Ersatz LockX 22.02.2020 21:27 (0)
