Re: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung
Geschrieben von LockX am 22. Februar 2020 20:23:40:
Als Antwort auf: Re: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung geschrieben von gr am 22. Februar 2020 20:00:47:
Hallo, Gerald!
Ersetzt das Teil vielleicht sogar die Tachoritzel am Getriebe? Zu dieser Frage hat LT-Pit gechrieben:
Mir hat er eine Lösung für den Mechanischen Tachometer gebaut. Dabei wird die Tachowelle mit einem Schrittmotor angetrieben. Analog bewirkt die Drehzahl der Kardanwelle unmittelbar eine Drehzahl der Tachowelle.
Digital ergibt die Drehzahl der Kardanwelle die Frequenz eines Rechtecksignals und diese die Drehzahl eines Schrittmotors samt Tachowelle.
Zweck des Umwegs ist, den Wechsel des Tachogetriebes zu ersetzen durch die (Prozent-genaue) Einstellung des elektronischen Konverters.Gruß
Manfred
- Re: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung LockX 22.02.2020 20:37 (0)
- Re: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung ltpit(Peter) 22.02.2020 20:27 (0)
