Re: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung
Geschrieben von ltpit(Peter) am 22. Februar 2020 14:20:41:
Als Antwort auf: Re: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung geschrieben von ltpit(Peter) am 22. Februar 2020 14:11:41:
Guten Morgen Zusammen,
ich habe einen LT40 mit 53:14 Hinterachse. Ich habe 16" Räder bekommen die ich gerne fahren würde. Das hat bei mir eher ästetische Gründe, da die 14er doch bisschen wie Rollerräder aussehen an dem Wagen ;) Da der Abrollumfang der 16er jedoch größer ist, würde mein Tacho demnach nach gehen.
Nun gibt es tachoritzeltechnisch diese Kombination seitens VW nicht (53:14 mit 16er Felgen), zumindest wenn ich nach dem Wiki gehe.
Da ich einen Fahrtenschreiber eingebaut habe mit elektronischem Geber, kam mir die Idee ob man den Tacho nicht elektronisch anpassen könnte? Ich weiss, dass die Tachographen regelmäßig geeicht werden müssen wenn man sie benötigt, nur stellt sich mir die Frage ob die Fachleute so "große" Abweichung auch korrigieren können? Leider kenne ich auch (noch) keinen Fahrtenschreiberdienst den ich fragen könnte. Alles was man im Netz findet, zielt darauf ab, dass sie geeicht sein müssen um Betrug zu verhindern.
Nur zu Klarstellung, ich bin nicht im Gewerbe unterwegs. Mein LT ist abgelastet auf 3,5t und als Wohnmobil zugelassen. Nicht das einer denkt, ich will den Fahrtenschreiber austricksen :) Ich würde nur gernen einen halbwegs richtig gehenden Tacho haben.
Da der Geber direkt am Getriebe angeschraubt ist, fällt glaube ich auch die Variante eines Zwischengetriebes aus.
Es wäre schön wenn jemand dazu eine Idee hätte.
Ein schönes Wochenende wünsche ich schon einmal.
Stefan
Hallo Stefan
Da habe ich eine Preiswerte und zuverlässige Lösung zu deinem Problem.
Mein Nachbar konstruiert+baut gesuchte elektronische Steuergeräte.Er ist absolut zuverlässig.
Schaue mal bei Ebay Kleinanzeigen und gebe folgendes ein.
Elektonischer Tacho Konverter.Er bietet diese Lösung für35 Euro an.Habe eben noch mit ihm noch gesprochen.Er kann diese Bauteile so umprogrammieren das alle erfordernisse erfüllt werden können.Mit dem Konverter kannst du mit hilfe des Displais+zwei Tastern flexibel deinen Tacho exakt justieren.Nach dem Justieren wird das Display einfach abgezogen.Der Stromverbrauch ist minimal.
Mir hat er eine Lösung für den Mechanischen Tachometer gebaut.Dabei wird die Tachowelle mit einem Schrittmotor angetrieben.
Habe meine kürzere Achse aber noch nicht eingebaut.Werde hier berichten wie es geworden ist.
Gruß Peter Nachtrag:Spezielle Farb Diplays (groß) mit anzeigen für Öltemperatur,Wasser,Öldruck,Ladedruck,Abgastemperatur usw.gibt es bei ihm auch.Messonden sind dann mit dabei.Er kann etwa 10 Messzustände abfragen und speichern. Die Motor Tuner laufen ihm mittlerweile die Bude ein.Kann gerne mal einen Kontakt herstellen.
- Re: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung gr 22.02.2020 20:00 (5)
- Re: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung Tiemo 22.02.2020 22:55 (0)
- Re: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung LockX 22.02.2020 20:23 (2)
- Re: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung LockX 22.02.2020 20:37 (0)
- Re: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung ltpit(Peter) 22.02.2020 20:27 (0)
- (K)eine Schreibhilfe LockX 22.02.2020 20:07 (0)
