Extralange Übersetzung - LT oder Papiere anpassen
Geschrieben von LockX am 22. Februar 2020 11:43:49:
Als Antwort auf: Fahrtenschreiber anpassen an neue Übersetzung geschrieben von Stefan SRO am 22. Februar 2020 07:57:52:
Hallo, Stefan!
LT40 [Wohnmobil abgelastet auf 3,5t] mit 53:14 Hinterachse ... 16" Räder ... gerne fahren ... Abrollumfang ... größer ... Tacho [anpassen.] Siehe zunächst mein Beitrag "Umrüstung der Räder auf 15´ oder 16´" vom 02.11.2019.
Dieser betrifft Einzelbereifung samt Eintragung. Das ergibt vorab die Frage: Geht es hier um Doppelbereifung?Ein Problem der Anpassung des LT-Tachos besteht bei 53:14 schon bei 215R14C, weil das Tachogetriebe nicht mehr lieferbar ist.
Eine elektronische Lösung beabsichtigte Tiemo, der sich wohl melden wird.Ein Problem der Eintragung in LT-Papiere besteht bei Doppelbereifung vielleicht nicht. Falls Eintragung notwendig:
- Tacho: Einzelabnahme erfordert Prüfzeugnis eines zugelassenen Tachodienstes - ist bezahlbar (ca. 300 €),
- Abgas: Einzelabnahme erfordert Abgasgutachten, falls Abrollumfang-Zunahme >6% - ist faktisch unbezahlbar.Gruß
Manfred
- Re: Extralange Übersetzung - LT oder Papiere anpassen Tiemo 22.02.2020 19:10 (0)
