Re: Off topic?llk Kühlung
Geschrieben von Jonathan PAUL am 13. Februar 2020 11:32:32:
Als Antwort auf: Re: Off topic?llk Kühlung geschrieben von Joachim S am 13. Februar 2020 11:13:21:
Ich dachte dabei eher an die Kühlung des llk von aussen,halt wasserzerstäuben,dieses snow Performance Ding liest sich ja so das man ein schlechtes Gewissen kriegt wenn's nicht verbaut ist;-)so auf langen Autobahnfahrten im Sommer voll beladen...find ich interessant,aber bestimmt gibt's auch Nachteile?Die 400 würde ich schon ausgeben wenn's den Motor schont.allerdings müsste es schon manuell zuschaltbar sein,sonst sprüht das ja immer nur kurz im Stadtbetrieb..
LG
Hi Thomas,
ja, gegen die Kühlung des LLKs von außen spricht auch nichts, die ist sozusagen nebenwirkungsfrei. Davon würde ich bei dem Wasser direkt in den Ansaugtrakt nicht ausgehen. Das ist ne Motorsportgeschichte, wo der Motor sowieso nicht alt genug für Langzeitfolgen wird. Dass die Hersteller des Zubehörs das anders darstellen, ist ja klar... Trotzdem macht das Zeug nen guten Eindruck, die Düsen zerstäuben sehr schön.
Aber ja, man kann es natürlich gezielt einsetzen, wenn du ne lange Steigung mit Vollgas nehmen willst. Ein Schalter ist leicht installiert. Nötig ist das alles nicht, die LT-Motoren sind ja auch ohne Tricks schön langlebig. Und es ist bestimmt besser, im Zweifel einfach etwas Gas wegzunehmen.
Nüchtern betrachtet, Tuning ist nur Selbstzweck. Wenn man es aus Spaß und Bastellaune macht, OK, warum nicht. Ansonsten versenkst du mehr Zeit und Geld ins Tuning, als du je auf der Autobahn wieder wett machen kannst, und da ist der mit dem Tempo steigende Spritverbrauch noch nichtmal eingerechnet ;-)
Gruss Jo Also in div T3 Foren gibt es einige begeisterte Fahrer...
Es ist so wie Joachim schreibt gut um Spitzen auf einer Steigung oder bei einem Überholvorgang zu vermeiden.
Das System wird daher meistens vom Ladedruck gesteuert - den Schwellwert kannst du einstellen.
Weil sonst musst du zum Schluss Wasser tanken und Diesel nachschauen...Aber die Vernunft ersetzt es nicht...
Nebenwirkungen hat das alles auch... Der Motor wird innen sauber, die Verdichtung wird höher weil ja das Wasser wohin muss beim Verdampfen,
und was keiner so genau weiß ob das alles nicht auch gewisse katalytische Effekte erzielt bei der Verbrennung - also eigentlich umweltfreundlich wäre...
LG
Jonathan
- Verdichtungsenddruck wird eher gesenkt... Joachim S 13.02.2020 14:47 (3)
- Re: Verdichtungsenddruck wird eher gesenkt... Jonathan PAUL 13.02.2020 22:26 (2)
- Re: Verdichtungsenddruck wird eher gesenkt... Joachim S 14.02.2020 11:25 (1)
- Re: Verdichtungsenddruck wird eher gesenkt... Thomas aus Bielefeld 14.02.2020 16:00 (0)
- Re: Off topic?llk Kühlung Tiemo 13.02.2020 12:09 (0)
