Re: Helft mir, Hinterachse; 8--ter O-Ring; Frage:Was dichtet der ´kleine O-Ring ab´?
Geschrieben von Werner mit TurboCP am 10. Februar 2020 17:46:45:
Als Antwort auf: Re: Helft mir, Hinterachse; 8--ter O-Ring; Frage:Was dichtet der ´kleine O-Ring ab´? geschrieben von gr am 08. Februar 2020 08:47:11:
Hallo Gerald,
hab wegen des Sturms die Achse wieder rein getan. Gefiel mir nicht in so hoch aufgebockt im Wind stehen zu haben. Wenn ich wieder dran gehe mach ich Bilder.
Gruß Werner
Hallo Werner,
ich denke da liegst Du richtig. Wenn Du dran bist, machst bitte ein Bild davon?
Gerald
Hallo Gerald,
da ich gerade beim Thema bin.
Ich denke das es eine Leckölbohrung ist. Sinn ist leichte Leckage die durch den Simmering kommen kann zBsp bei verstopfter Achsentlüftung
nach aussen abzuleiten damit nichts in die Bremse läuft. Laut dem VW Handbuch ist dort auch leichtes ölen zulässig erst wenns läuft ist der Simmerring zu wechseln.
Bei mir läuft´s
Gruß Werner
- Re: Helft mir, Hinterachse; 8--ter O-Ring; Frage:Was dichtet der ´kleine O-Ring ab´? gr 10.02.2020 19:09 (0)
