Re: Ventile einstellen
Geschrieben von ltpit(Peter) am 10. Februar 2020 05:56:12:
Als Antwort auf: Ventile einstellen geschrieben von Ebi aus Köln am 09. Februar 2020 19:42:28:
seit Oktober 2019 habe ich einen LT 28, Bj. 1986 mit 6 Zylinder Benzin Motor, 90 PS mit Autogas. Ein Zylinder hat nur 6,5 Bar. Ich wollte erst einmal das Ventilspiel kontrollieren. Nachdem ich den Ventildeckel abgeschraubt hatte, habe ich nichts zum Einstellen der Ventile gesehen. Kann mir jemand verraten, wie das geht?
Grüße von Ebi Hallo Ebi
Das kontrollieren des Ventilspieles ist einfach.
Ventildeckel abbauen.dann den Nocken an der Nockenwelle so drehen das er senkrecht steht.Mit einen Ventielehre das Spiel zwischen Nocke+Tassenstössel ausmessen.Kalt Einlass0,25mm Auslass 0,45mm.
Solltest du nachstellen müssen wird es spezieller.Es wird benötigt ein Niederhalter,Spezielle Zange zu raus hebeln+passende Einstellscheiben.
Werkstätten haben sich übrigens schon vor Jahrzehnten von diesem Werkzeug getrennt.Gruß Peter
