Re: Helft mir, Hinterachse; 8--ter O-Ring; Frage:Was dichtet der ´kleine O-Ring ab´?
Geschrieben von ltpit(Peter) am 08. Februar 2020 09:44:40:
Als Antwort auf: Re: Helft mir, Hinterachse; 8--ter O-Ring; Frage:Was dichtet der ´kleine O-Ring ab´? geschrieben von Werner mit TurboCP am 07. Februar 2020 19:38:24:
Hallo "Hinterachsschrauber",
im Wiki ist vergessen worden diese Frage in Bild und Text zu beantworten.
Es geht um den "8"-ter O-Ring auf der Bremsankerplatte.
Guggt im Wiki unter "Hinterachse", dann wisst ihr, was ich meine.
Es geht um den "kleinen, dort "angeklebten O-Ring"
Welche Undichtigkeiten(von wo, nach wo), werden da abgeführt?
Ich würde mich freuen, dazu noch gute Infos zu bekommen.
Gerald
Hallo Gerald,
da ich gerade beim Thema bin.
Ich denke das es eine Leckölbohrung ist. Sinn ist leichte Leckage die durch den Simmering kommen kann zBsp bei verstopfter Achsentlüftung
nach aussen abzuleiten damit nichts in die Bremse läuft. Laut dem VW Handbuch ist dort auch leichtes ölen zulässig erst wenns läuft ist der Simmerring zu wechseln.
Bei mir läuft´s
Gruß Werner Hallo Werner
Gerald wollte Wissen was der kleine Ring abdichtet.
Das es ein Loch gibt das Öl vom Wedi ableiten soll ist mir auch bekannt.
Das kleine Loch aus der Achse Kommend endet im Deckel im nichts.
Das wird erst sichtbar wenn du die Steckachse in der Hand hältst.
