Re: Helft mir, Hinterachse; 8--ter O-Ring; Frage:Was dichtet der ´kleine O-Ring ab´?
Geschrieben von Werner mit TurboCP am 07. Februar 2020 19:38:24:
Als Antwort auf: Helft mir, Hinterachse; 8--ter O-Ring; Frage:Was dichtet der ´kleine O-Ring ab´? geschrieben von gr am 07. Februar 2020 14:27:00:
Hallo "Hinterachsschrauber",
im Wiki ist vergessen worden diese Frage in Bild und Text zu beantworten.
Es geht um den "8"-ter O-Ring auf der Bremsankerplatte.
Guggt im Wiki unter "Hinterachse", dann wisst ihr, was ich meine.
Es geht um den "kleinen, dort "angeklebten O-Ring"
Welche Undichtigkeiten(von wo, nach wo), werden da abgeführt?
Ich würde mich freuen, dazu noch gute Infos zu bekommen.
Gerald Hallo Gerald,
da ich gerade beim Thema bin.
Ich denke das es eine Leckölbohrung ist. Sinn ist leichte Leckage die durch den Simmering kommen kann zBsp bei verstopfter Achsentlüftung
nach aussen abzuleiten damit nichts in die Bremse läuft. Laut dem VW Handbuch ist dort auch leichtes ölen zulässig erst wenns läuft ist der Simmerring zu wechseln.
Bei mir läuft´s
Gruß Werner
- Re: Helft mir, Hinterachse; 8--ter O-Ring; Frage:Was dichtet der ´kleine O-Ring ab´? ltpit(Peter) 08.02.2020 09:44 (0)
- Re: Helft mir, Hinterachse; 8--ter O-Ring; Frage:Was dichtet der ´kleine O-Ring ab´? gr 08.02.2020 08:47 (2)
- Re: Helft mir, Hinterachse; 8--ter O-Ring; Frage:Was dichtet der ´kleine O-Ring ab´? Werner mit TurboCP 10.02.2020 17:46 (1)
- Re: Helft mir, Hinterachse; 8--ter O-Ring; Frage:Was dichtet der ´kleine O-Ring ab´? gr 10.02.2020 19:09 (0)
