Re: Sitzheizung anschließen!?
Geschrieben von Frank aus MTK am 22. Januar 2020 19:53:03:
Als Antwort auf: Sitzheizung anschließen!? geschrieben von m-racer am 22. Januar 2020 16:41:24:
Nun ist doch eigentlich eindeutig beschrieben, allerdings sind ja 4 verschiedene Ausführungen beschrieben.
Welche hast Du den verbaut ?
Vario
Quadro
Basic
Light ?Also dann nach zugehörigen Schaltplan anschließen und gut ist.
Am Ende brauchst ja plus und minus.
Die Leitung vom Zündschloss dient dazu das die Heizung bei abgestellten Auto nicht an bleibt.Allerdings kannst du bei modernen Autos selten direkt am Zündschloss abgreifen.
Also suche Dir besser im Sicherungskasten eine Sicherung die nur bei eingeschalteter Zündung Strom führt und greife dort ab.
Oft geht z.b. der Zigarettenanzünder nur bei Zündung, das wäre ein geeigneter Stromkreis.Gruß Frank
Hi, ich hoffe, dass mir vielleicht der eine oder andere hier weiterhelfen kann.
Ich habe in das Auto meiner Frau eine Popoheizung verbaut. Das war zwar fummelig, aber durchaus machbar.
Aber, ich komme mit der Anleitung für die Verkabelung überhaupt nicht zurecht.
Wer kann mir sagen, welches Kabel, wo hin soll.
Hier die Eckdaten:
Auto: Fiat 500C Bj. 2012, mit Popoheizung nur auf der Fahrerseite
Sitzheizung: Carboluxe Anleitung: https://www.carboluxe.com/downloads/carboluxe-einbauanleitung.pdf
Auszug: Relaisanschluss
Die Relaisfunktion ist bereits in der elektronischen Sitzheizungssteuerung integriert. Sie benötigen kein zusätzliches Relais.
Der Anschluss erfolgt über zwei Sicherungen:
rot/weiß Steuerleitung auf Klemme 15 (Zündung) über 1 A
rot Heizstromleitung auf Dauerstrom Plus über 7,5–10 A
braun Masse
Und dann noch die bunten Bilder dabei... Aber ich raff es einfach nicht!?
Jetzt wo es kalt wird, werde ich natürlich täglich gefragt, wann ich es denn verkabel. :)
