Re: Bremswerte nach Belegung mit Bremsband (Meterware) )
Geschrieben von ltpit(Peter) am 02. Dezember 2019 16:48:41:
Als Antwort auf: Re: Bremswerte nach Belegung mit Bremsband (Meterware) ) geschrieben von ltpit (Peter) am 02. Dezember 2019 16:46:07:
Was sind denn gängige Nm Werte bei 28ern und 31ern?
Jens
Nabend Forumsfreunde
Hatte vor einiger Zeit mal gepostet,das ich nach Belegung der Trommelbremse mit Bremsband(Meterware)mal die Bremsdrücke Posten wollte
Heute war es soweit,Tüv ohne Mängel bei meinem LT45 Baujahr 1990.
Die Bremswerte waren.
Betriebsbremse Vorne links 680 Rechts 700
Betriebsbremse hinten links800 Rechts 700 alle bis Blockierung
Feststellbremse links400 Rechts 550
Habe die gesamte Bremsbackenfläche Belegt (aufgenietet)
Hat richtig was gebracht.
Da liege ich ja meilenweit darunter! Gleichmäßig sind meine Werte auch, aber wesentlich geringer. Ist aber auch nur ein LT31 der andere Bremsen haben dürfte
Gruß Hannes
Hallo Jens
Normale Werte bei den kleinen Lt1
Vorne etwa 450
Hinten 400
Feststellbremse 250
Nachtrag. Der kleine könnte auch mehr,rutscht aber nach dem blockieren aus der Rolle weil er leichter ist.
- Re: Bremswerte nach Belegung mit Bremsband (Meterware) ) CH Michl 03.12.2019 06:58 (0)
