Re: 75ps Diesel Maschine durch 69ps Diesel Maschine ersetzen
Geschrieben von Tiemo am 01. Dezember 2019 23:00:21:
Als Antwort auf: 75ps Diesel Maschine durch 69ps Diesel Maschine ersetzen geschrieben von Gomero am 30. November 2019 14:42:52:
Hallo Gomero!
Meist ist es sinnvoller, einen Motor wieder herzurichten, anstatt einen anderen LT dafür zu schlachten.
Ob die Motoren "kompatibel" sind, hängt vom Baujahr beider LTs ab. Das hast du nicht genannt. Der 69-PS dürfte Baujahr ab Mitte 1989 sein, der andere könnte wesentlich älter sein.
Die Kernmotoren selbst sind recht ähnlich, jedoch ist an den Anbauteilen viel geändert worden. Der Umbau ist meist möglich, oft jedoch auch mit recht viel Aufwand und Gebastel verbunden, daher die Frage, ob man nicht besser den eingebauten Motor wieder herrichten sollte. Was hat er denn?Gruß,
