Re: 75ps Diesel Maschine durch 69ps Diesel Maschine ersetzen
Geschrieben von Chris am 30. November 2019 22:10:17:
Als Antwort auf: Re: 75ps Diesel Maschine durch 69ps Diesel Maschine ersetzen geschrieben von ltpit (Peter) am 30. November 2019 16:45:30:
Servus beinand',
Alles was nach 1982 gebaut wurde passt. Das tut es nicht, nein. Je nach Baujahr gibt es diverse Unterschiede:
- Motoreinbau / Vorderachse (wurde ja schon genannt)
- unterschiedliche Hinterachsen inkl. Bremsen, dann ggf. auch unterschiedliche Radnaben/Räder vorne je nach Baujahr
- unterschiedliche Federung
- je nach Baujahr unterschiedliche Kühlerverschlauchungen inkl. der Anschlüsse am Motorblock je nach Baujahr
- unterschiedliche Kabelbäume, Steckersysteme, Schaltpläne je nach Baujahr
- unterschiedliche Instrumenteneinsätze inkl. Leiterfolie und Kabelbaum je nach Baujahr
- unterschiedliche Scheinwerfersysteme je nach Baujahr
- diverse weitere Unterschiede je nachdem, wo man hinschaut und welche Baujahre es nun wirklich sind.
Wenn's um mehr geht als nur den Motor, muss man genau hinschauen und sich das gut überlegen.
