Re: LT Werkstatt in den Niederlanden
Geschrieben von gr am 28. November 2019 18:06:46:
Als Antwort auf: Re: LT Werkstatt in den Niederlanden geschrieben von Christian aus Ro am 28. November 2019 15:40:08:
Hallo Christian,
das ist eine sehr schöne, ansprechende Aufforderung!
"Zur Nachahmung empfohlen" ...
Gerald
Huhu Du :)
Ein paar Infos wären nicht verkehrt. Derzeit liest es sich wie "mein Auto ist rot, was kann ich tun"
Du kennst deinen Lt besser als wir, deshalb die Bitte dass du uns noch die Motordaten mitteilst, dann können wir die Symptome besser eingrenzen.
Vergasersachen können heute die wenigsten, meist sind es Kleinigkeiten wie Nebenluft durch gealterte Flanschdichtungen, poröse Schläuche oder verdeckte Düsen. Evtl. Auch Wasser in der Schwimmerkammer.
Motorrucken und "nicht genug Power" könnte aber auch an der Zündung liegen.
Also, ran an sie Tasten und her mit den Motordaten, dann geht's hier weiter :)
Christian
- Re: LT Werkstatt in den Niederlanden Christian aus RO 29.11.2019 08:47 (0)
