Re: Frage noch: Pleuelschrauben?
Geschrieben von Georg aus Denkendorf am 19. November 2019 00:28:42:
Als Antwort auf: Frage noch: Pleuelschrauben? geschrieben von Chris am 17. November 2019 19:22:37:
Servus Georg,
Dann machst du alle Pleuellager auf. Wenn da keine Schlieren und schwarze Spuren sondern eine glatte kupferfarbene Fläche zu sehen ist und die Kurbelzapfen auch noch schön glatt sind, besorgst du neue !!passende!! Lagerschalen und schraubst alles wieder zusammen.
Glaubensfrage: Würdest du in dem Fall (neue Pleuellager) die Bolzen der Pleuelschalen austauschen, so wie VW es macht, oder sie weiterverwenden? Wenn wiederverwendet, wie ziehst du sie an, nur mit Drehmoment oder auch wieder mit Drehwinkel?
Ich tausche sie beim Lagertausch auch immer mit aus. Nur ist es bei noch eingebauten Kolben recht mühsam und es stellt sich die Frage, ob es zwingend notwendig ist.
Hallo Chris,
nein, ich tausche die Pleuelschrauben nicht aus. Schrauben, die mit Drehmoment angezogen werden, bleiben immer im elastischen Bereich.
Und Schrauben, die mit Drehwinkel angezogen werden, können ein weiteres Mal mit den angegegebenen Drehwinkeln angezogen werden. Das haben mir alle Schraubenhersteller gesagt, mit denen ich über 20 Jahre beruflich zu tun hatte.
gruß
- Re: Frage noch: Pleuelschrauben? Chris 24.11.2019 14:15 (0)
