Re: Viedeo Öldruck
Geschrieben von Georg aus Denkendorf am 16. November 2019 14:07:11:
Als Antwort auf: Re: Viedeo Öldruck geschrieben von Hr am 15. November 2019 23:45:37:
Servus HR,
das sieht gar nicht gut aus. Höre da auch schon unschöne Klappergeräusche im Hintergrund. Bevor du die Ölwanne runternimmst, kontrolliere aber erst mal das Überdruckventil der Ölpumpe. Also dicke Sechskantschraube vorne am Ölpumpengehäuse aufdrehen und die Feder samt Schieber rausnehmen. Wenn der Schieber klemmt und nicht raus will, hast du das Problem vermutlich schon gefunden.
Servus Chris
Haben wir von der Neuen Pumppe ausgewechselt.
Brachte nix und der Kolben lief einwandfrei. Morgen kommt ölwanne runter, dann schauen ob Sieb zu ist odeg ölrohr einen kleine undichtigkeit hatt, dann noch die Neue ölpumppe montieren. Wenn dann zuwenig Druck ist frage ich weiter.wobei an was kann es denn sein.
Gruss und viel Glück Hr Hallo Hr,
"Wenn dann zuwenig Druck ist frage ich weiter. wobei an was kann es denn sein."
Dann machst du alle Pleuellager auf. Wenn da keine Schlieren und schwarze Spuren sondern eine glatte kupferfarbene Fläche zu sehen ist und die Kurbelzapfen auch noch schön glatt sind, besorgst du neue !!passende!! Lagerschalen und schraubst alles wieder zusammen.
Kontrollhalber das von der Ölpumpe entfernteste Kurbelwellenlager aufmachen und nachsehen. Erfahrungsgemäß halten diese Lager deutlich mehr aus.
- Frage noch: Pleuelschrauben? Chris 17.11.2019 19:22 (5)
- Re: Frage noch: Pleuelschrauben? Georg aus Denkendorf 19.11.2019 00:28 (1)
- Re: Frage noch: Pleuelschrauben? Chris 24.11.2019 14:15 (0)
- Re: Frage noch: Pleuelschrauben? Joachim S 17.11.2019 21:13 (0)
- Re: Frage noch: Pleuelschrauben? ltpit(Peter) 17.11.2019 20:39 (1)
- Re: Frage noch: Pleuelschrauben? ltpit(Peter) 17.11.2019 20:41 (0)
- Re: Viedeo Öldruck Chris 17.11.2019 10:30 (0)
