Re: Öldruckprobleme
Geschrieben von ltpit(Peter) am 13. November 2019 19:37:21:
Als Antwort auf: Öldruckprobleme geschrieben von Hr am 13. November 2019 17:52:07:
Servus alle
Mein Öldruck gemessen mit Manometer ist im Leerlauf 2 bar,Kalt und Warm.
Wenn ich aber über ca 2000 Touren fahre,geht der ölsummer und die Lamppe an,also die Dynamische
Kontrolle.Wenn ich auskupple und mehr Gas gebe,geht sie wieder aus.
Mir ist klar,dass die Ölwanne runter muss,um zu sehen ob ölsieb zu ist.
Kann ja auch an der ölpumppe selber liegen.
Frage an die Spezialisten
Könnte es auch sein,dass eine ölspritzdüse abgefallen ist und deshalb zuwenig Druck habe?
Der Fehler mit dem Öldruck trat eigentlich genau nach dem ZR wechsel auf,bei der Probefahrt:-)
Kommt noch dazu,dass ich 2 Lecweg reingekippt habe,um die Simmeringe wieder schön weich zu machen.
Kann es sein dass Lecweg die Eigenschaft hatt ölsieb zu verstopfen?
Besten dank für Eure Antworten.
gruss Hr Nabend HR.
Die Dynamische Ölkontrolle bekommt auch von der Lima Informationen.Ist da was an Klemme W.locker hast du genau dein beschriebenes Problem.
Also als erstes die Steckeranschlüsse (Kabelverbindungen)schecken.
Wir fahren Oldtimer wo es die unmöglichsten Fehlerqellen geben kann.
Bin mir sehr sicher,das der Fehler in dem Bereich liegen wird.
Gutes Gelingen.
- Re: Öldruckprobleme Frank aus MTK 13.11.2019 19:53 (1)
- Re: Öldruckprobleme Frank aus MTK 13.11.2019 19:55 (0)
- Re: Öldruckprobleme Chris 13.11.2019 19:46 (0)
