Re: Lenkstangenspiel - Zentrier-/Fixierhülse
Geschrieben von Torsten alias Jabba am 03. November 2019 23:08:33:
Als Antwort auf: Re: Lenkstangenspiel - Zentrier-/Fixierhülse geschrieben von ltpit(Peter) am 03. November 2019 20:40:11:
Bei unserem LT31 fehlt/e die Hülse und die Feder auch. Hatte mich immer gewundert warum das Lenkrad radial Spiel hat und bin aber im Wiki auch nicht fündig geworden. Im Teilekatalog nicht richtig schlau geworden.
Hab mir dann mal diese Hülse bestellt https://www.volkswagen-classic-parts.de/stuetzring-df8857.html
welche aber leicht zu großen Durchmesser hatte. Musste die Dünner feilen, damit die passt. Habe aber weiterhin keine Feder drin.Hat einer evt mal Fotos von der Hülse für die mittleren Baujahre ( unser ist 79/80 ) und Teilenummern für die Hülse und Feder?
Liebe LT-Freunde,
ich bin seit drei Monaten stolzer LT 28D (2.4D DW Motor, BJ '79) Besitzer mit Hochdach und Sven Hedin Ausbau und habe das Fahrzeug im realtiv guten Zustand erhalten, aber natürlich gibt es hier und da notwendige Reparaturen, da der Bus schon in vielen (Bastler)Händen war und Notbehelfe eingebaut wurden :-)
Bei vielen kann ich mir selber helfen, aber bei einer Sache komme ich einfach nicht weiter. Das Lenkrad bzw. genauer die gesammte Lenkstange hat im oben Kugellager, also fast da, wo das Lenkrad raufgeschraubt wird, horizontal recht viel Spiel (schätze 2-3 mm). Die Lenkwirkung ist zum Glück nicht beeinträchtig, aber auf dauer hört sich das für mich beim Lenken nicht gesund an und das Lager wird auch unnötig belastet.
Der Werkstattmeister bei dem ich meinen Bus vor einen Montag noch wegen etwas anderes hatte, meinte, dass da normalerweise eine Art Zentrier- bzw. Fixierhülse oder Manschette drauf sitzt bevor das Lankrad drauf kommt. Aber ich kann weder hier noch im Internet ein entsprechendes Teil finden, was diese Funktion übernehmen würde. Am nähesten kommt noch diese Stützhülse von VW CP https://www.volkswagen-classic-parts.de/stuetzring-df8857.html
Ich bin mir aber nicht sicher ob das dieses ominöse Teil ist, dass ich suche :-) Weiß jemand hier im Forum, welches Teil ich meine/brauche?
Bin über jede Hilfestellung dankbar! LG mattoff
Hallo Vornamenloser
Das endsprechende Teil,das dein Werkstattmeister meint....... sind eigendlich zwei Teile.
Eine Hülse und eine Feder.Die Feder verhindert das es überhaut Höhenspiel im Lenkrad geben kann.
Denke mal das deine Neuerwerbung ordendlich verbastelt ist.
- Re: Lenkstangenspiel - Zentrier-/Fixierhülse Tiemo 03.11.2019 23:23 (0)
