@Hartmut; Luftblase in Klarsichtleitung vor der ESP; ist nix im WIKI!
Geschrieben von gr am 27. Oktober 2019 14:12:43:
Als Antwort auf: Re:@Hartmut; Luftblase in Klarsichtleitung vor der ESP; ist nix im WIKI! geschrieben von gr am 27. Oktober 2019 13:39:03:
Hallo Hartmut,
danke für Deinen Beitrag.
habe ich bei meinem 1G ebenfalls nachgeschaut, ob das gleiche Problem vorliegt. Und siehe da, nach Abstellen des Motors Rücklauf des Diesels und etwa für 4 cm Luft im Schlauch. Verantwortlich war dann wohl auch die nicht richtig funktionierende Entlüftung der Out-Schraube. Nach dem ich die laut Wiki gereinigt und wieder eingebaut hatte war das Thema zurück laufender Kraftstoff und Luft im Schlauch erledigt. Als Folge dürfte sich damit auch das besonders bei sommerlicher Hitze und starker Beanspruchung auftretende instabile Leerlaufverhalten erledigt haben.
Er hat mich SCHMERZHAFT berührt!
-da hat einer eine Blase übrig und ICH BRAUCHE DIE UNBEDINGT in LIVE!!!
-Du wirfst sie einfach weg, ohne 1 Foto gemacht zu haben!und quälst mich weiter, (weil ich nix davon im WIKI habe) ... :-)
Gerald
