luftblase in klarsichtleitug vor der ESP siehe WIKI
Geschrieben von Manfred aus Köln am 16. Oktober 2019 09:59:05:
Hallo Guten Morgen
Habe eine Verständnissfrage zum WIKI.Ich habe gestern einiges am Motor (DV) gereinigt/überprüft und dabei festgestellt das beim abstellen des Motors eine ca.2cm lange Luftblase direkt an der höchsten Stelle vor der ESP.erscheint(Blitzschnell)Jetzt gibt es dazu ja eine Aussage im WIKI"Ist es normal das in der Durchsichtigen Leitung an der ESP nach dem Abstellen ein bisschen der Diesel zurück läuft (4-5cm) oder ist das immer noch ein Zeichen das was nicht stimmt?"
"Das kann gesammelte Luft sein, die in Form der Bläschen in die ESP gesaugt und dort komprimiert wurde. Nach dem Abstellen entspannt sie sich wieder und kann bis in den Schlauch zurück drücken. Im Fall eines Lecks im Bereich der ESP oder der Lecköl-Leitungen würde der Stand aber langsam immer mehr abfallen. Es wird daher kein Leck im Bereich der Lecköl-Leitungen sein, eher im Bereich Entnehmer, Kraftstoffleitung oder an der beliebten Stelle „WDR (Wellendichtring) des ESP-Zahnriemenrades“.
Das ist die Aussage im WIKI Mein LT springt direkt an ohne Probleme, Luftblase kommt immer wieder,ist das eine sich anbahnende Undichtigkeit, ESP ist vor ca.2 Jahren von Pitt neu abgedichtet worden ,Ich beobachte das weiter.Frage ist das als Normal zu sehen?
Grüsse aus Köln
Manfred
- Re: luftblase in klarsichtleitug vor der ESP siehe WIKI Hartmut 27.10.2019 10:04 (2)
- Re:@Hartmut; Luftblase in Klarsichtleitung vor der ESP; ist nix im WIKI! gr 27.10.2019 13:39 (1)
- @Hartmut; Luftblase in Klarsichtleitung vor der ESP; ist nix im WIKI! gr 27.10.2019 14:12 (0)
- Re: luftblase in klarsichtleitug vor der ESP siehe WIKI gr 17.10.2019 18:52 (0)
- Re: luftblase in klarsichtleitug vor der ESP siehe WIKI Manfred aus Köln 17.10.2019 12:08 (3)
- Re: Rückmeldung nach OUT Schraubenwechsel Manfred aus Köln 17.10.2019 17:57 (1)
- Re: Rückmeldung nach OUT Schraubenwechsel Ingolf Berlin 17.10.2019 18:46 (0)
- Re: Luftblase in Klarsichtleitung vor der ESP Ingolf Berlin 17.10.2019 13:43 (0)
- Re: luftblase in klarsichtleitug vor der ESP siehe WIKI Tiemo 16.10.2019 15:06 (7)
- Kühlung Pumpe Carlo Venlo 17.10.2019 20:38 (6)
- Re: Kühlung Pumpe Joachim S 17.10.2019 21:04 (5)
- Re: Kühlung Pumpe Tiemo 17.10.2019 21:13 (4)
- Ah ba... Joachim S 17.10.2019 21:26 (3)
- Re: Ah ba... Tiemo 17.10.2019 21:42 (2)
- Re: Ah ba... ltpit(Peter) 18.10.2019 05:49 (1)
- War immer mit Frischpöl im Eintank unterwegs... Joachim S 18.10.2019 09:24 (0)
- Re: luftblase in klarsichtleitug vor der ESP siehe WIKI Ingolf Berlin 16.10.2019 13:39 (14)
- Re: luftblase in klarsichtleitug vor der ESP siehe WIKI gr 16.10.2019 14:58 (13)
- Re: luftblase in klarsichtleitug vor der ESP siehe WIKI Ingolf Berlin 16.10.2019 16:55 (12)
- Re: luftblase in klarsichtleitug vor der ESP siehe WIKI Hartmut 16.10.2019 18:04 (8)
- Re: Luftblase in Klarsichtleitug vor der ESP Ingolf Berlin 16.10.2019 18:31 (7)
- Re: Luftblase in Klarsichtleitug vor der ESP Hartmut 17.10.2019 17:34 (5)
- Re: Luftblase in Klarsichtleitug vor der ESP gr 17.10.2019 19:41 (3)
- Re: Luftblase in Klarsichtleitug vor der ESP Ingolf Berlin 17.10.2019 21:20 (1)
- Kritik an Wiki;@Ingolf/Hartmut gr 18.10.2019 16:26 (0)
- Re: Luftblase in Klarsichtleitug vor der ESP Hartmut 17.10.2019 20:10 (0)
- Re: Luftblase in Klarsichtleitug vor der ESP Hartmut 17.10.2019 17:39 (0)
- Re: Luftblase in Klarsichtleitug vor der ESP gr 16.10.2019 19:15 (0)
- Re: luftblase in klarsichtleitug vor der ESP siehe WIKI gr 16.10.2019 17:50 (2)
- Re: Luftblase in Klarsichtleitug vor der ESP Ingolf Berlin 16.10.2019 20:35 (1)
- Re: Luftblase in Klarsichtleitug vor der ESP gr 17.10.2019 17:52 (0)
