Re: Batterieleuchte brennt dauerhaft
Geschrieben von Jonathan PAUL am 11. Oktober 2019 16:59:59:
Als Antwort auf: Re: Batterieleuchte brennt dauerhaft geschrieben von guido jakoby am 11. Oktober 2019 12:58:03:
Das sind normale Flachstecker, müsste sogar der ATU haben...
Und dann brauchst halt ein Stück 6mm2 Kabel...Oder du legst das alte Kabel still und legst zwei neue Leitungen zum Starter...
Passiert manchmal bei dieser Konstruktion...
LG
Jonathan
moin, ich habe die lima ausgebaut und stelle fest, das die beiden dickeren kabel kpl. verbrannt bzw. aussehen als hätte ne maus dran gefressen.
schlecht ist, dieses kabel/stecker ist sep. nicht zu bekommen und ich weiß nicht, ob regler und dioden auch einen weg haben. habe soeben versucht, eine neu lima zu bekommen, kurzfristig wohl eher nicht, vom kabelbaum ganz abgesehen.......
lg guido
