Re: Batterieleuchte brennt dauerhaft
Geschrieben von ltpit(Peter) am 10. Oktober 2019 16:52:15:
Als Antwort auf: Batterieleuchte brennt dauerhaft geschrieben von guido jakoby am 10. Oktober 2019 16:19:02:
Moin aus Hamburg,
habe bei meinem 86ziger (DW) die Batterie gewechselt. Nun brennt - ohne das ich die Zündung anstelle - die Batterieleuchte.
Kann es sein, das mir irgendwo was durch ist?
wer kennt das Problem?
Grüsse Guido Hallo Guido
Du wirst den Zündanlasschalter defekt haben.
Diagnose ist einfach.Vekleidung unter dem Lenkrad abschrauben(2Schrauben)Die Verkleidung ist mit einer grossen Klammer befestigt (nach vorne abziehen).
Dann ziehst du nur den Stecker unter dem Zündschloss ab.Die Lampen sollten dann ausgehen.
Neuen Zündanlasschalter bekommst du bei Ebay unter Golf1 Zündanlasschalter für um die 10 Euro.Berschreibung wie der Wechsel geht, steht im LT-Wiki unter Reperaturtips.
- Re: Batterieleuchte brennt dauerhaft guido jakoby 10.10.2019 17:14 (6)
- Re: Batterieleuchte brennt dauerhaft Stefan Steinbauer 10.10.2019 23:11 (5)
- Re: Batterieleuchte brennt dauerhaft Christian Schulze 12.10.2019 18:39 (4)
- Re: Batterieleuchte brennt dauerhaft Fabian aus dem Fichtelgebirge 14.12.2019 12:20 (3)
- Re: Batterieleuchte brennt dauerhaft Stefan Steinbauer 14.12.2019 22:44 (0)
- Re: Batterieleuchte brennt dauerhaft Andreas aus BOH 14.12.2019 16:45 (1)
- Re: Batterieleuchte brennt dauerhaft Fabian aus dem Fichtelgebirge 14.12.2019 23:03 (0)
