Re: VW-Basis samt Scheibenrahmen + Karmann-Aufbau
Geschrieben von LockX am 10. Oktober 2019 13:25:24:
Als Antwort auf: Re: VW-Basis samt Scheibenrahmen + Karmann-Aufbau geschrieben von Andreas_KarL_Berlin am 10. Oktober 2019 12:24:42:
Hallo, Andreas!
Karmann-Aufbau ... [hat] Alufraß wurde von Dir mitgeteilt.Ich nannte vorsichtig
(mutmaßliche) Alufraßstellen und riet zu Anfrage bei www.ksmobil.de.
Diese zeigen unter "Service" unten rechts den Aufbau-technisch gleichen "Karmann Gipsy" auf VW-T3-Basis.Ich habe 2 LT-Karmänner zerlegt und kenne die Konstruktion Deines Baujahres (DW Gold ist geringfügig besser):
- Gerüst aus Holzlatten, die stumpf gestoßen und mittels Stahlklammern getackert und so verbunden werden,
- Styropor zwischen den Holzlatten,
- innenseitig Sperrholz, wohl 4 mm dick, geklebt und/oder getackert,
- außenseitig gesandete Teerpappe, die mit schwachen Klebstoff geheftet wird,
- außen Alublech mit Sicken, horizontalen Falzen und darin verzinktes Stahlblech, das an Lattengerüst genagelt ist.Du siehst jetzt nur noch
ein paar kleine Blasen auf dem Blech, allesamt außerhab der Kabine. Dann ist ja die Welt in Ordnung, auch für mich.
Manfred
- Re: VW-Basis samt Scheibenrahmen + Karmann-Aufbau Andreas_KarL-Berlin 10.10.2019 15:00 (1)
- Re: VW-Basis samt Scheibenrahmen + Karmann-Aufbau LockX 10.10.2019 21:05 (0)
