Re: Rückabwicklung: Nö. Vorstellung Projekt Karmann L
Geschrieben von Andreas_KarL_berlin am 09. Oktober 2019 18:32:27:
Als Antwort auf: Re: Rückabwicklung: Nö. Vorstellung Projekt Karmann L geschrieben von gr am 08. Oktober 2019 16:00:10:
Hallo Hannes :)
auch von mir Glückwunsch zu Deiner mutigen Entscheidung!
Danke!
Bremsanlage vorn (Scheiben, Sättel, Beläge) komplett neu
Bremsankerplatte prüfen, und die 3 beweglichen Bremsleitungen UNBEDINGT ersetzen!
Trommeln hinten (Zylinder, Beläge) neu
Vorher bei den Trommeln erst die Toleranz und Rundlauf prüfen; das spart viel!
Genau damit ist die Werkstatt beauftragt.
Kontrolle Zahnriemenwechsel Vorbesitzer, Drehmomente, Förderzeitpunkt EP
Hierzu nimmst Du bitte Kontakt mit "LTpit, im Forum auf"
Mach ich!
Schubstange neu
Das reicht nicht; die umfangreiche Lenkgeometrie sollte Überprüft und nach bedarf erneuert werden. Dazu stehet alles im Wiki.
Wird am Freitag vermessen, Spur/Stabi-Stangen usw. sind bereits erneuert.
Und ein kleiner Rat, Du hast nur 2 Hände, 2 Augen, 2 Ohren !!!
Und manchmal wünscht Du Dir mehr!!
Deine Frau wird Dir bestimmt dabei helfen, wenn Du sie für Dein Projekt begeistern kannst.
Sauberes anleiten zur Reparatur, OHNE Wutausbrüche bei "Nichtverstehen" verbunden mit vorherigem, bereitgelegten Reinigungsmittel/Putzmitteln/Putzlappen, wirst Du Ihr Verständnis erreichen.
Und später zieht Ihr an einem Strang!! DEM LT!!!
Ja, und die junge Familie muss immer eingebunden sein(Kindersitz u. w.)
Und mit dieser Aussage, behaupte ich, kriegst das hin! ;)
Viele Grüße -A.
