Re: DV startet nicht mehr
Geschrieben von gr am 08. Oktober 2019 16:50:14:
Als Antwort auf: DV startet nicht mehr geschrieben von aronus am 08. Oktober 2019 08:08:17:
Hallo Jens,
kurze Fragen dazu,
-welche Spannung hat Deine Batterie nach längerem Stillstand(24 Stunden); ca. 12 Volt wären gut
-welche Spannung hat die Batterie während des Startvorgangs? Unter 9,5 Volt brauchst ne Neue!
-wie alt ist die Batterie; nach ca. 4 Jahren sind die "fertig"
Wenn bis hier alles i. O. ist, geht es an das Kraftstoffsystem-Diesel rund um die Einspritzpumpe(ESP); und da steht im Wiki einiges , was Du selbst ergründen kannst(Kraftstofffilter, undichte Leitungen u. a.).
Siehst Du Leckstellen und/oder Luftblasen?
Gerald
