Re: Unterdruckdose auf ESP leckt
Geschrieben von ltpit(Peter) am 06. Oktober 2019 20:21:20:
Als Antwort auf: Re: Unterdruckdose auf ESP leckt geschrieben von ltpit(Peter) am 06. Oktober 2019 19:37:16:
Hallo
ich habe einen LT50 Doka Bj 6/95
auf der Einspritzpumpe sitzt eine Unterdruckdose,Schlauchleitung zum Ventildeckel.Vorne an der Unterdruckdose ist ein "Ventil" mit einem Filtervlies, und genau da suppt Diesel raus, tröpfenweise beim Gasgeben. Da ich bisweilen auch Probleme beim Anfahren(Beschleunigen)hatte, nehme ich an, daß das Ding die Einspritzmenge beeinflusst beim Beschleunigen/ Lastwechsel (ohne Schlauchanschluß keine Leistung mehr), außerdem legt mir der Sitz des Apparats nahe, daß die automatische Entlüftung damit zusammenhängen könnte. wie heißt das Teil, wo kann ichs kriegen, wer weiß was genaues?
Grüße Dirk
Hallo Dirk.
Das Teil heißt komplette Pumpenabdichtung.
Das bekommst du mit normaler Schrauber Erfahrung nicht hin.
Die restlichen dichtungen sind vermutlich genau so geschädigt.
Der Dichtring bei deinem Problem ist ein recht kleiner Ring.
Ich weiß übrigens genau wovon ich schreibe.
Habe in den letzten Jahren hunderte Einspritzpumpen neu abgedichtet.
Gruß Peter Nachtrag.
Sorry das ich so direkt war....
Um dein jetziges Problem zu beseitigen, gibt es folgende Vorgehensweise.
Pumpendeckel ab,Verschlussdeckel 4mm.inbus ab. Dann die Kugeln seitlich austteiben. Den Stift rausziehen.Hebel raus nehmen.Mit einem 3.5mm.Inbus den Verschlussdeckel raus drehen.Darunter befindet der Verursacher deines Problems.
Dichtring tauschen,alles zusammen bauen und fertig.
- Re: Unterdruckdose auf ESP leckt Georg aus dem Schwabenland 07.10.2019 12:22 (4)
- Re: Unterdruckdose auf ESP leckt ltpit(Peter) 07.10.2019 17:23 (3)
- Re: Unterdruckdose auf ESP leckt Georg aus dem Schwabenland 07.10.2019 20:35 (1)
- Re: Unterdruckdose auf ESP leckt Joachim S 07.10.2019 21:54 (0)
- Re: Unterdruckdose auf ESP leckt gr 07.10.2019 18:37 (0)
