Re: Unterdruckdose auf ESP leckt
Geschrieben von ltpit(Peter) am 06. Oktober 2019 19:37:16:
Als Antwort auf: Unterdruckdose auf ESP leckt geschrieben von Dirk aus Bleichheim am 06. Oktober 2019 18:25:06:
Hallo
ich habe einen LT50 Doka Bj 6/95
auf der Einspritzpumpe sitzt eine Unterdruckdose,Schlauchleitung zum Ventildeckel.Vorne an der Unterdruckdose ist ein "Ventil" mit einem Filtervlies, und genau da suppt Diesel raus, tröpfenweise beim Gasgeben. Da ich bisweilen auch Probleme beim Anfahren(Beschleunigen)hatte, nehme ich an, daß das Ding die Einspritzmenge beeinflusst beim Beschleunigen/ Lastwechsel (ohne Schlauchanschluß keine Leistung mehr), außerdem legt mir der Sitz des Apparats nahe, daß die automatische Entlüftung damit zusammenhängen könnte. wie heißt das Teil, wo kann ichs kriegen, wer weiß was genaues?
Grüße Dirk Hallo Dirk.
Das Teil heißt komplette Pumpenabdichtung.Das bekommst du mit normaler Schrauber Erfahrung nicht hin.
Die restlichen dichtungen sind vermutlich genau so geschädigt.Der Dichtring bei deinem Problem ist ein recht kleiner Ring.
Ich weiß übrigens genau wovon ich schreibe.
Habe in den letzten Jahren hunderte Einspritzpumpen neu abgedichtet.Gruß Peter
- Re: Unterdruckdose auf ESP leckt ltpit(Peter) 06.10.2019 20:21 (5)
- Re: Unterdruckdose auf ESP leckt Georg aus dem Schwabenland 07.10.2019 12:22 (4)
- Re: Unterdruckdose auf ESP leckt ltpit(Peter) 07.10.2019 17:23 (3)
- Re: Unterdruckdose auf ESP leckt Georg aus dem Schwabenland 07.10.2019 20:35 (1)
- Re: Unterdruckdose auf ESP leckt Joachim S 07.10.2019 21:54 (0)
- Re: Unterdruckdose auf ESP leckt gr 07.10.2019 18:37 (0)
