Re: Befestigung Kühlergrill/Kunststoffblenden (1993er Facelift)
Geschrieben von Marcus_BLN am 06. Oktober 2019 12:46:59:
Als Antwort auf: Re: Befestigung Kühlergrill/Kunststoffblenden (1993er Facelift) geschrieben von Frank aus MTK am 05. Oktober 2019 21:55:54:
Original ist die Blende zwischen den Blinkern mit speziellen Clipsen an aufgeschweisten Stehbolzen auch Schweissniet genannt befestigt.
Das Mittelstück vom Grill hat auch zusätzliche Befestigungspunkte am Frontblech im Bereich der Lüftungsschlitze. Zusätzlich sind auf den oberen, vorhandenen Aufnahmen für die Befestigungsklippse "Abstandshalter" aufgeschweisst in denen der Grill nun befestigt wird. Der "neue" Kühlergrill passt ohne Anbringung einer erhöhten Aufnahme der Befestigungen nicht ohne Weiteres.
Es gibt aber trotzdem einige alte LT die mit dem neuen Grill rumfahren. Blinkerleiste dann vermutlich angeklebt und Grill nicht komplett befestigt.
Die Scheinwerferblenden und Blinkereinfassung passen 1:1 ohne Modifikationen. Die Blenden der Blinker werden auf der einen Seite durch eine Schweissniet und auf der anderen Seite durch die äußere Befestigungsschraube des Blinkers gehalten.
Mit etwas Bastelei sicher gut umzusetzen. Danke euch noch mal.
Liebe Grüße, Marcus
