Re: 4./5. Gang lassen sich nicht einlegen; Abschleppfrage
Geschrieben von ltpit(Peter) am 03. Oktober 2019 15:51:21:
Als Antwort auf: Re: 4./5. Gang lassen sich nicht einlegen; Abschleppfrage geschrieben von gr am 03. Oktober 2019 15:33:57:
Hallo LTpit(Peter),
Ich habe hierzu eine Verständisfrage.
================================================================0
Es kommt manchmal vor das ein Lt nach dem Abschleppen auf der Brille, heißt so beim Abschlepper, im Getriebe zu trocken läuft.Dann sind die Synchronringe fest und schalten ist nicht mehr möglich.
Dann hilft nur Zerlegen des Getriebes.
Meistens lässt sich das wieder gängig machen.
Ich gehe davon aus, VORNE aufgenommen(Fahrtrichtung).
Gerald Hallo Gerald
Wir stehen gerade an der Mosel im Weinberg (Erden).
Dein Anruf kann hier wohl nicht angenommen werden...Zu deiner Frage. ..
Wenn der LT vorne angehoben wird,wandert das Öl nach hinten.
Die Kardanwelle dreht aber die Hauptwelle weiter.Das Gangrad vom vierten und fünften Gang laufen dann trocken mit.Es kommt dann durch überhitzen zu den Verklebungen der Synkronkörper.
Also unbedingt beim schleppen auf der Brille, den Kardan demontieren.
