Re: 4./5. Gang lassen sich nicht einlegen; Abschleppfrage
Geschrieben von gr am 03. Oktober 2019 15:33:57:
Als Antwort auf: Re: 4./5. Gang lassen sich nicht einlegen geschrieben von ltpit(Peter) am 03. Oktober 2019 14:56:42:
Hallo LTpit(Peter),
Ich habe hierzu eine Verständisfrage.================================================================0
Es kommt manchmal vor das ein Lt nach dem Abschleppen auf der Brille, heißt so beim Abschlepper, im Getriebe zu trocken läuft.Dann sind die Synchronringe fest und schalten ist nicht mehr möglich.Dann hilft nur Zerlegen des Getriebes.
Meistens lässt sich das wieder gängig machen.================================================================0
Ich gehe davon aus, VORNE aufgenommen(Fahrtrichtung).
Gerald
- Re: 4./5. Gang lassen sich nicht einlegen; Abschleppfrage ltpit(Peter) 03.10.2019 15:51 (0)
