Re: Ölaustritt DW nach Standzeit und Zahnriemenwechsel
Geschrieben von ltpit(Peter) am 01. Oktober 2019 14:05:59:
Als Antwort auf: Re: Ölaustritt DW nach Standzeit und Zahnriemenwechsel geschrieben von Frank aus MTK am 01. Oktober 2019 10:05:26:
Hallo FrankSo Arbeisintensiv ist das einfache Kontrollieren der Zentralschraube auch nicht.
Unteres Luftleitblech raus,Lüfter raus,Lima lösen+Riemen runternehmen,Halter der Kühlerzarge in Höhe der Lima ab+du kannst den Gegenhalter anbringen.
Wenn dann der Drehmomentanzug passt endfällt die aufwändigste Arbeit.
Auch wenn einer ungeübt ist bekommt er das in etwa 1 1/2 Stunden mit endsprechendem Werkzeug hin.Gruß Peter
- Re: Ölaustritt DW nach Standzeit und Zahnriemenwechsel Frank aus MTK 01.10.2019 14:28 (2)
- Re: Ölaustritt DW nach Standzeit und Zahnriemenwechsel ltpit(Peter) 02.10.2019 11:18 (1)
- Re: Ölaustritt DW nach Standzeit und Zahnriemenwechsel Andreas aus München 03.10.2019 20:05 (0)
