Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670
Geschrieben von ltpit (Peter ) am 18. September 2019 15:38:40:
Als Antwort auf: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 geschrieben von cabanoz am 18. September 2019 14:18:27:
Hallo Tom
das ist einfach wenn du das gleiche Federpaket gebraucht bekommen kannst.
Du gehst hin und endfernst die Stützlage um sie durch die Einblattfeder zu ersetuen.
Die Federaugen enfernst du mit der Flex.
Du lässt erst mal die Feder bis unter die Federaugen gehen.
Sollte das zu hart sein kannst du die Hårte durch kürzen weicher machen.
Die alten Federbrieden lassen sich bei der Methode weiter verwenden.
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 cabanoz 18.09.2019 16:43 (7)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 M-racer 18.09.2019 17:57 (6)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 Cabanoz 18.09.2019 21:24 (5)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 Torsten alias Jabba 19.09.2019 09:15 (2)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 cabanoz 19.09.2019 15:35 (1)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 Torsten alias Jabba 19.09.2019 17:39 (0)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 M-racer 19.09.2019 07:18 (1)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 Cabanoz 19.09.2019 19:54 (0)
