Re: Probleme mit Endschalldämpfer
Geschrieben von Frank aus MTK am 18. September 2019 09:50:06:
Als Antwort auf: Probleme mit Endschalldämpfer geschrieben von LT40NB am 17. September 2019 18:21:40:
wenn Du einen Benziner mit Motorkennbuchstaben 1E hast also mit KAT, dann hat dieser wegen dem KAT einen kürzeren Mittelschalldämpfer (ca 640mm lang).
Das wäre die Nummer 073253411E (Im Internet genau aufpassen das ein Nachbau auch wirklich die kurze Version ist wie z.B. DINEX 74332). Allerdings wohl kaum lieferbar zu finden.Wenn Du einen 1E LT mit langem Radstand hast , passt auch der "normale" Lange mit (ca.880mm) vom DW 075253411D oder DL 073253411B mit 60mm Abgang. Den gibt es von mehreren Herstellern.
Dazu muss man dann das Zwischenstück weglassen bzw. gekürzt werden.Ist es ein DL Benziner ohne KAT dann passt auch DW 075253411D oder DL 073253411B mit 60mm Abgang.
Infos dazu auch wie immer im WIKI zu finden:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:auspuffGruß Frank
zitat>Hallo Gemeinde
Ich habe mit dem Firmenfahrzeug das Problem das bei der MFK(Tüv) der Endschalldämpfer bemängelt wurde.
Jetzt hab ich im Internet geschaut und komme nicht ganz klar wegen der Bestellung des neuen.
Es ist ein Benziner von 92 mit 70 kW.
Der Eingang im Schalldämpfer ist 50 MM und der Ausgang 60MM.
Kann mir jemand helfen was ich jetzt kaufen kann 50mm??? oder 60mm???
Gruß Frank
- Re: Probleme mit Endschalldämpfer LT40NB 20.09.2019 08:52 (2)
- Re: Probleme mit Endschalldämpfer Frank aus MTK 20.09.2019 12:29 (0)
- Re: Probleme mit Endschalldämpfer Frank aus MTK 20.09.2019 12:26 (0)
