Re: Ein seltsamer Backout (Frage an die Elektrokundigen)
Geschrieben von Allgäuwolf am 13. September 2019 06:47:42:
Als Antwort auf: Re: Ein seltsamer Backout (Frage an die Elektrokundigen) geschrieben von Tiemo am 13. September 2019 02:22:02:
Hallo Tiemo,
Dank für die Antwort, ich werde das heute Nachmittag alles mal durchprüfen. Aber: kann das erklären, dass die Anlage in dem Augenblick wieder stromführend wird, wenn ich das Multimeter (Range 20 V) anlege und irgendein Relais wieder abschaltet, wenn ich das Multimeter wieder wegnehme? Desweiteren hatte ich noch nie Startprobleme, das kam wirklich "von jetzt auf gleich". Werde heute Nachmittag versuchsweise auch mal die Batterie tauschen, denn mit Überbrückungskabel wurde die Anlage ja auch wieder stromführend...
Grüße vom Wolf
Hallo Wolf,
es könnte Korrosion an den Batterieklemmen sein.
Zieh diese mal ganz von der Batterie ab und reinige Batteriepole und die Klemmen an den Kontaktstellen mit feinem Schmirgelpapier (240-er bis 320-er). Dann noch etwas Polfett und wieder montieren.
Wenn es das nicht ist, dann ist vielleicht auch der Anschluss des Hauptkabels zur ZE vergammelt, entweder an der Kontaktstelle Kabelöse/Kabel (Verpressung) oder an der Verschraubung.
Oder das Masseband hat keinen Kontakt.
- Re: Ein seltsamer Backout (Frage an die Elektrokundigen) Andreas aus BOH 13.09.2019 11:58 (1)
- Auflösung und Dank Allgäuwolf 13.09.2019 13:20 (0)
