Re: VT Einspritzpumpe vorne undicht
Geschrieben von ltpit(Peter) am 12. September 2019 19:46:34:
Als Antwort auf: Re: VT Einspritzpumpe vorne undicht geschrieben von Marti am 12. September 2019 19:24:57:
Hallo Martin,
wo die Messuhr reinkommt ist eigentlich kein Dreikant sondern Sechskant
Nachziehen wird nicht helfen, wenn überhaupt ist der Dichtring darunter zu erneuern.
Dreikant gibt es nur seitlich.
Siehe auch WIKI:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:einspritzpumpe_abdichten
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:einspritzpumpe_foerderbeginn_einstellen
Frank
Hallo Frank, danke für Deine Antwort. Es geht nicht um die Sechskantschraube für die Messuhr, sonder um die Zentralschraube in der die Sechskantschraube sitzt. Habe heute mit Bosch Classic Service gesprochen, die empfehlen eine neue Zentralschraube. Habe das jezt mal bestellt.
Gruß Martin aus KL Hallo Martin
Dann hast du allerdings einen ahnungslosen Fachverkäufer erwischt.
Ich habe in 40 Jahren nicht eine defekte Zentralschraube gesehen(was soll da auch dran kommen?)Da sind immer nur die Dichtringe defekt.Kompletten Dichtsatz gibt es für etwa 20 Euronen.Der vom Sauger etwa 12 Euro.
- Re: VT Einspritzpumpe vorne undicht ltpit(Peter) 12.09.2019 20:11 (1)
- Re: VT Einspritzpumpe vorne undicht Martin aus KL 12.09.2019 20:34 (0)
