Re: Bremse nach entlüften immer noch weich
Geschrieben von Ulli aus Regensburg am 03. September 2019 15:02:04:
Als Antwort auf: Bremse nach entlüften immer noch weich geschrieben von zobelix am 03. September 2019 11:36:37:
Hallo Zob...
Schau einmal nach, ob die Handbremse sauber eingestellt ist.
- hintere Trommeln aufmachen, den Verschleiß der Beläge prüfen.
- Nachstellzahnrädchen auf gute Gängigkeit prüfen
- Bremsbacken entsprechend weiten, dass die Trommel noch ohne Gewalt draufgeschoben werden kann.
- mit kurzem Schraubendreher die Bremsbacken weiten (durch Kontrollöffnung) stecken Steht im WIKI
- Handbremsweg überprüfen, ca. drei Zähne.
Wenn du gut entlüftet hast, dürfte das Federn weg sein.
Gruß Ulli
