Bremse nach entlüften immer noch weich
Geschrieben von zobelix am 03. September 2019 11:36:37:
Hallo Ihr,
nach vergeblicher Suche im Archiv des Forums sehe ich mich nun gezwungen einmal nach Hilfe zu fragen.
Besitze einen Karmann DW Bj 94. mit ACL. Habe gestern alle Entlüftungsventile an den Bremsen mit Überdrück (1,7 Bar) am Ausgleichsbehälter entlüftet.
Pro Bremse habe ich ca. 1-1,5 Ausgleichsbehälter Flüssigkeit durch die Leitungen gedrückt.
An den Bremsen hinten sogar etwas mehr durchläufe. Der Karmann ist auf der Hinterachse aufgebockt, sodass der BKR gespannt sein sollte (es lief ja auch Flüssigkeit durch).
Nur ist nach dem Entlüften das Bremspedal noch immer so weich, dass es sich quasi zu 3/4 durchtreten lässt. Wenn ich aber Pumpe beim Bremsen behält er die Stellung.
Hat jemand einen Tipp für mich woran es liegen könnte oder hatte schon ähnliche Probleme?
Vielen Dank
zobelix
- Re: Bremse nach entlüften immer noch weich LT-Doktor 03.09.2019 18:00 (2)
- Re: Bremse nach entlüften immer noch weich (GELÖST) zobelix 04.09.2019 23:59 (0)
- Re: Bremse nach entlüften immer noch weich Tiemo 03.09.2019 19:02 (0)
- Re: Bremse nach entlüften immer noch weich Ulli aus Regensburg 03.09.2019 15:02 (0)
- Re: Bremse nach entlüften immer noch weich; da hast 3 echt gute Tipps textlos gr 03.09.2019 13:54 (0)
- Re: Bremse nach entlüften immer noch weich Torsten alias Jabba 03.09.2019 13:41 (0)
- Re: Bremse nach entlüften immer noch weich Tiemo 03.09.2019 11:52 (4)
- Re: Bremse nach entlüften immer noch weich Rolf aus der Pfalz 03.09.2019 16:50 (0)
- Re: Bremse nach entlüften immer noch weich Joachim S 03.09.2019 12:24 (2)
- Re: Bremse nach entlüften immer noch weich Zobelix 03.09.2019 14:14 (1)
- Re: Bremse nach entlüften immer noch weich ltpit (Peter) 03.09.2019 16:33 (0)
