Nachtrag -- Re: Bremslichter Ausfall - nochmal
Geschrieben von Ulli aus Regensburg am 01. September 2019 20:34:05:
Als Antwort auf: Bremslichter Ausfall - nochmal geschrieben von Ulli aus Regensburg am 01. September 2019 13:34:47:
LT28 2.4 D 51 Kw Bj. 1994 normaler Fensterbus kurzer Radstand
sorry, dass ich nochmal einen neue Thread aufmache. Wie gesagt, die Bremslichter sind hinten ausgefallen. Komme leider nicht weiter.
- S7 unten gemessen, Spannung (12,5 V) liegt auf und die Innenbeleuchtung geht auch.
- an beiden Druckschaltern jeweils (angesteckt) gemessen 12,5 V (mit und ohne Betätigung des Bremspedals)
- dann den vorderen Druckschalter abgesteckt, beide Stecker mit kurzem Kabelstück überbrückt, hinten kein Bremslicht. (Wenn ich ohne Überbrückung messe, liegen da 12,5 V an)
- 12 V Spannung auf Bremslicht hinten links gegeben (vom Rücklicht abgenommen), Ergebnis: beide Bremslichter brennen
Ich finde den von euch angegebenen 6-fach-Stecker nicht (T6). Habe das Armaturenbrett abgelöst und angehoben. Von der Windschutzscheibe vor dem Fahrzeug reingeschaut ist vor dem Tacho einer quergesteckt (horizontal) Von links nach rechts Reihenfolge: grün/weiß, lila/schw, rot, grau, schw/gelb, blau/schwarz, braun, blau/gelb, blau/weiß
Ein weiterer Stecker links daneben vertikal. Von oben nach unten vier Kabel: rot/weiß, grau/gelb, blau, grau/rot
Ansonsten kann ich keine Mehrfachstecker finden.
Wie gehe ich bei der Fehlersuche weiter? ... Besten Dank schonmal. Wahrscheinlich nerve ich die Fachleute, ich bin halt mal ein gewisser Laie in sachen Elektrik und lerne mit euch täglich dazu ;-)
Gruß Ulli Hallo,
habe zwischenzeitlich die Leitung vom Bremslichtschalter (sind zwei) bis nach hinten verfolgt.- Kabel vom Bremslichtschalter zum besagten T6 Stecker (der hängt über der ZE) - habe Fotos, falls benötigt.
- Den Stecker A (weiß) an der ZE gereinigt (Pin 16 - 19 waren etwas korrodiert - Grünspan, Rost) Bild auch vorhanden
- Den Stecker F (gelb) an der ZE gereinigt (war relativ sauber)Danach beide Stecker am vorderen Bremslichtschalter abgezogen, überbrückt - siehe da, nun brannten beide Bremslichter.
Nun wieder alles angesteckt in Bremsstellung (Latte eingeklemmt). Jedoch kein Licht hinten.
Danach:- Messgerät (V) Spannung 12 V am Bremsschalter abgenommen und andere Spitze an T6 Stecker, Ergebnis 12,5 V
- Messgerät (V) Spannung 12 V am Bremsschalter abgenommen und andere Spitze am Kabelschuh A20, Ergebnis 12,5 V
- Messgerät (V) Spannung 12 V am Bremsschalter abgenommen und andere Spitze am Kabelschuh F16, Ergebnis 12,5 VHoffe das war so richtig, bin Laie in Sachen Elektrik.
Weiter komme ich nicht. Ist jetzt einer der Schalter oder sind beide defekt? Wie kann man diese prüfen?
Wenn Schalter ausgebaut und gewechselt wird, was passiert mit der Bremsflüssigkeit?Gruß Ulli
- Re: Nachtrag -- Re: Bremslichter Ausfall - nochmal Tiemo 01.09.2019 23:09 (2)
- Re: Nachtrag -- Re: Bremslichter Ausfall - nochmal Ulli aus Regensburg 02.09.2019 06:56 (1)
- Re: Nachtrag -- Re: Bremslichter Ausfall - nochmal Joachim S 02.09.2019 07:03 (0)
