Bremslichter Ausfall - nochmal
Geschrieben von Ulli aus Regensburg am 01. September 2019 13:34:47:
LT28 2.4 D 51 Kw Bj. 1994 normaler Fensterbus kurzer Radstand
sorry, dass ich nochmal einen neue Thread aufmache. Wie gesagt, die Bremslichter sind hinten ausgefallen. Komme leider nicht weiter.- S7 unten gemessen, Spannung (12,5 V) liegt auf und die Innenbeleuchtung geht auch.
- an beiden Druckschaltern jeweils (angesteckt) gemessen 12,5 V (mit und ohne Betätigung des Bremspedals)- dann den vorderen Druckschalter abgesteckt, beide Stecker mit kurzem Kabelstück überbrückt, hinten kein Bremslicht. (Wenn ich ohne Überbrückung messe, liegen da 12,5 V an)
- 12 V Spannung auf Bremslicht hinten links gegeben (vom Rücklicht abgenommen), Ergebnis: beide Bremslichter brennen
Ich finde den von euch angegebenen 6-fach-Stecker nicht (T6). Habe das Armaturenbrett abgelöst und angehoben. Von der Windschutzscheibe vor dem Fahrzeug reingeschaut ist vor dem Tacho einer quergesteckt (horizontal) Von links nach rechts Reihenfolge: grün/weiß, lila/schw, rot, grau, schw/gelb, blau/schwarz, braun, blau/gelb, blau/weiß
Ein weiterer Stecker links daneben vertikal. Von oben nach unten vier Kabel: rot/weiß, grau/gelb, blau, grau/rot
Ansonsten kann ich keine Mehrfachstecker finden.
Wie gehe ich bei der Fehlersuche weiter? ... Besten Dank schonmal. Wahrscheinlich nerve ich die Fachleute, ich bin halt mal ein gewisser Laie in sachen Elektrik und lerne mit euch täglich dazu ;-)
Gruß Ulli
- Nachtrag -- Re: Bremslichter Ausfall - nochmal Ulli aus Regensburg 01.09.2019 20:34 (3)
- Re: Nachtrag -- Re: Bremslichter Ausfall - nochmal Tiemo 01.09.2019 23:09 (2)
- Re: Nachtrag -- Re: Bremslichter Ausfall - nochmal Ulli aus Regensburg 02.09.2019 06:56 (1)
- Re: Nachtrag -- Re: Bremslichter Ausfall - nochmal Joachim S 02.09.2019 07:03 (0)
- Re: Bremslichter Ausfall - nochmal gr 01.09.2019 14:16 (0)
