Re: Schlechter Motorlauf meines DW
Geschrieben von Chris am 20. August 2019 18:13:32:
Als Antwort auf: Re: Schlechter Motorlauf meines DW geschrieben von Ron aus Rostock am 20. August 2019 00:00:13:
Servus Ron,
Man sieht zwar immer wie sich dort Luftbläschen das ist genau der springende Punkt. Wenn der Motor jetzt länger läuft, kommen dann weiterhin Luftbläschchen, oder hört das irgendwann auf, wenn man z.B. ein Stück gefahren ist? Und wie ist das Verhalten nach dem Abstellen, wandert Diesel im Schlauch von der Pumpe zum Filter bzw. zieht Luft in dieser Richtung hinter sich her, oder perlen Luftbläschen aus dem Filter nach oben in den Schlauch?
Das muss als erstes geklärt sein, bevor man über mögliche Pumpenleckagen etc. diskutiert.Gruß Chris
