Re: Ot Stellung der Pumpe?
Geschrieben von Chris am 18. August 2019 20:20:02:
Als Antwort auf: Ot Stellung der Pumpe? geschrieben von Andy am 18. August 2019 20:09:32:
Servus Andi,
Pumpe am besten ganz nach außen schwenken und im Halter festschrauben, dann hast du später mehr Platz um z.B. an Einspritzdüsen oder Glühstifte ranzukommen. Pumpenrad dann ungefähr auf die Markierung am Pumpengehäuse stellen. Zahnriemen hinten muss die richtige Spannung haben. Dann die Riemenscheibe hinten auf der Nockenwelle lösen und Pumpe einstellen, wie im Wiki beschrieben. Also Messuhr rein, Pumpe gegen die Laufrichtung zurückdrehen bis der Zeiger stehen bleibt, Messuhr auf Null stellen, dann Riemenscheibe an Nockenwelle in Laufrichtung drehen, bis die Messuhr den Sollwert + etwa 0,05-0,1 anzeigt, dann gleich Riemenscheibe festziehen. Motor an Schwungscheibe rückwärts drehen bis Zeiger wieder auf Null, dann wieder vorwärts drehen und Einstellwert auf OT kontrollieren. Ggf. Vorgang wiederholen und Einstellwert korrigieren.
Achte darauf, daß der Kaltstarthebel (wenn vorhanden) nicht gezogen ist und daß du den richtigen OT erwischt hast, also nicht nur die Kurbelwelle, sondern auch die Nockenwelle richtig steht.Gruß Chris
