Re: Tacho nach Hinterachsumbau?
Geschrieben von Yannick aus Lindau am 18. August 2019 20:05:46:
Als Antwort auf: Re: Tacho nach Hinterachsumbau? geschrieben von Chris am 18. August 2019 17:19:11:
Servus Yannick,
die Tachoangleichung erfolgt über das Tachogetriebe im Hals vom Schaltgetriebe. Je nach Achsübersetzung sind dort bestimmte Kombinationen aus Antriebsritzel und Abtriebsritzel erforderlich. Und ja, das meiste davon bekommt man nicht mehr neu bei VW, sollte es also idealerweise vom Spenderfahrzeug der Hinterachse ausbauen. Eine weitere Angleichung erfolgt über die Wegstreckenzahl des Tachos, d.h. es muss der passende Tacho zur Achse verbaut sein. Da gab es aber nur zwei Varianten und diese sind gebraucht meist gut erhältlich, falls du wirklich den falschen drin haben solltest.
Tachoangleichung mit Zwischengetriebe geht auch, ich würde aber mal so 2-300,- nur dafür kalkulieren in einem Fachbetrieb.
Oder du fährst mit dem alten Tachogetriebe so weiter,kennst deine Prozentuale Abweichung und rechnest sie immer grundsätzlich mit ein. Die junge Generation kommt ja ohnehin nicht mehr ohne Navi aus, da steht deine echte Geschwindigkeit ja immer mit dabei ;-).
Übrigens, die Steckachsen brauchst du nicht zu tauschen, die sind gleich, wenn es der gleiche Achstyp ist. Bremsenumbau ist je nach Zustand sinnvoll.
Und wie Manfred schon sagt, der Bremskraftregler muss nach Achstausch neu eingestellt werden. Sollte die Lkw-Werkstatt aber hinbekommen.
Hallo Chris,
Danke das hilft ja mal, Es ist Modell 880 laut einer Tabelle die ich hier irgendwo gefunden habe, ist das der Falsche! Wenn ich jetzt allerdings ein zwischen Getriebe einbauen würde, könnte ich den Aktuellen ja drin lassen? Dann könnte man den Tacho auch auf die Reifen anpassen bzw. auch die 3% Toleranz ausgleichen!Und nochmal zu Achse! Also ich möchte gerne die Bremsen, inkl Ankebleche tauschen, müssen dafür auch die Steckachsen gezogen werden? Oder kann man auch nur diese Wechseln?
Vielen DankGrüße Yannick
- Re: Tacho nach Hinterachsumbau? Chris 18.08.2019 20:23 (5)
- Re: Tacho nach Hinterachsumbau? Yannick aus Lindau 18.08.2019 22:58 (4)
- Re: Tacho nach Hinterachsumbau? Chris 18.08.2019 23:13 (3)
- Hinterachse - Umbau oder Tausch ? LockX 19.08.2019 10:10 (2)
- Re: Hinterachse - Umbau oder Tausch ? Chris 19.08.2019 22:57 (1)
- Re: Hinterachse - Umbau oder Tausch ? LockX 20.08.2019 22:05 (0)
